Potrzebna pomoc z kategorii bezpieczeństwo/zabezpieczenia IT
  • Q_mat
    • 30
    EleganckoAndrev3, Live jeszcze lepiej wygląda
    Panowie juz to widze jak wam Andrzej pozwoli cokolwiek postawic na swojej swiezo polakierowanej masce :P
    ...zebyscie wy nie musieli swoich masek potem klepac ha ha ha :diabelski_usmiech
  • filipT
    • 554
    Problem jest tego typu, że jakiś gówniarz "podgląda" czyjeś rozmowy na gadu gadu (miał fizyczny dostęp do komputera "ofiary"). Tyle zdążyłem sam wyszukać w necie że najprawdopodobniej chodzi o wpuszczenie jakiegoś rodzaju trojana.
    Ktoś znający się na temacie mógłby poradzić jak to draństwo odnaleźć a potem usunąć? :zastrzelic
    w necie jest więcej informacji jak zacząć tego używać niż jak się pozbyć tego problemu.
    Mój Szkodnik
    • abstinent
      combofix :?: :idea:
      • mani0
        • 643
        albo HijackThis
        albo Process-Explorer + msconfig + regedit
        • mrfazi
          • 3174
          O ile to jest trojan lub inny rootkit to combofix jest najlepszy ale polecam tylko świeżego
          ale jeśli jest to jakiś program typu keylogger sniffer to niekoniecznie da się to wyłapać, wtedy potrzebna jest analiza ruchu sieciowego, czyli po jakich portach i co gada na komputerze ofiary, da się to łatwo wytropić np. Active Ports
          wskaże Ci on port oraz aplikację i jej lokalizację jeśli nie będziesz pewny jak to znaleźć tzn który port jest do czego to dr google Ci podpowie
          zawsze mozesz użyć polecenia:
          start---> uruchom i wklep tam --->netstat -a
          też wyświetli otwarte porty
          a za pomocą ProcessExplorer-a łatwo ubijesz wskazany proces.
          powodzenia - i nie ma za co
          • Casper
            • 649
            jeszcze jest jedna możliwość, że ma hasło do gg lub maila, zmienić oba w razie co ale dopiero po oczyszczeniu kompa z niechcianych aplikacji
            Była 1.9 TDI AHF Elegance
            190KM/395Nm
            Jest A6C6 3.0TDI V6 Tiptronic
            277KM/561Nm
            Perfect Service by DGW
              A nie masz możliwości reinstalacji tego kompa? Bo szukając możesz coś przegapić.
              • kropeck
                • 2319
                • BLF 1.6 FSI 115 KM
                Jeśli chodzi o najnowsze GG, to musi znać hasło, bądź mieć zainstalowany na komputerze 'ofiary' program do zdalnej obsługi, bądź zainstalowany jest jakiś keylogger. Pierwsze co bym zrobił, to zmienił hasło do GG ;D
                Michał
                • abstinent
                  i najlepiej zrobić to z innego kompa
                  • kropeck
                    • 2319
                    abstinent, doooookładnie :-) chociaż jak będzie musiał wpisać nowe hasło do swojego GG ..... :-)
                    Michał
                      Hasło do gg można zmienić ze strony, ale to nie rozwiąże jego problemu. Ja proponuje jednak reinstalacje systemu na tym kompie.
                      • bradley
                        • 1465
                        Zamieszczone przez Casper
                        Jesli mial fizyczny dostep do komputera wystarczylo zgrac jeden pliczek z katalogu gg a wyluskanie hasla to juz nie problem, zrobi to nawet malpa. Tak przynajmniej bylo jeszcze ze starszymi wersjami gg.
                        Dlatego jak radzili inni najlepiej zmienic haslo i z gg i maila, i profilaktycznie zrobic reinstalacje systemu.
                        VW Vento 1.9TDI 1Z ++
                        • loru
                          • 4286
                          filipT, a czy ten komp ma jakiś program antywirusowy ? zacznij od prostego przeskanowania, jaki to system ?
                            Ale teraz to już nie ma żadnego znaczenia, to są rady "na potem"
                            Teraz tylko reinstalcja.
                            • loru
                              • 4286
                              Zamieszczone przez westwi78
                              na teraz też po grzmota ma reinstalować jak można wyleczyć ?
                              jak niema programu antyvirusowego to są darmowe w sieci, jak nie znajdzie albo coś tam wykryje ale będzie miał problemy z usunięciem zawsze można wymontować dysk i podłączyć u kolego do przeskanowania, wybacz ale nie uważam reinstalacji systemu za jedyne panaceum, skont wiesz, że tego trojana nie przytaszczy z powrotem na czysty system wraz ze swoim profilem/zarchiwizowanymi danymi ?
                              • kropeck
                                • 2319
                                Spyware. Nie antywirus a spyware jest potrzebny.
                                Michał
                                • loru
                                  • 4286
                                  Zamieszczone przez kropeck
                                  większość av wykrywa i te zagrożenia ale fakt darmowy sw też powinien załatwić sprawę.
                                    Zamieszczone przez loru
                                    bo z jego postu wynika, że się na tym nie zna, więc szybciej i bezpieczniej będzie reinstalować. A potem może się zacząć doktoryzować ze spyware, dłubania combofixem, grzebaniu po rejestrach czy analizy procesów etc.
                                    I dlatego pierwsze co robisz po postawieniu systemu to instalacja antyvira i wszystkich aktualizacji do windy (zakładam że jest legalna).
                                    • loru
                                      • 4286
                                      skoro się na tym nie zna to uważasz, że prawidłowo zainstaluje nowy system ? łatwiej mu będzie użyć gotowego graficznego narzędzia do wyleczenia niż instalacja/reinstalacja całego systemu.
                                        poprosi kogoś/ zaniesie do sklepu to mu to zrobią.
                                        jak będzie grzebał sam, to najprawdopodobniej nie wyleczy niczego a i tak trzeba będzie instalować na nowo bo coś namiesza. Szkoda jego czasu.
                                        na przykład którego? W większości to tylko powoduje zamieszanie. Wyskoczy mu tysiącpińcset alertów po czym wywali coś ważnego.
                                        • loru
                                          • 4286
                                          być może szkoda jego czasu ale to On sam oceni , ja uważam że jeżeli ma spier.... system to niech już na nim poeksperymentuje przynajmniej będzie miał już jakieś blade pojęcie z czym to się je a skoro ma oddać do znajomego/firmy to zapewne oni też będą próbować wyleczyć/naprawić bo to trwa krócej niż postawienie systemu i potem go skonfigurowanie.
                                          google się zepsuło
                                          czasami używam http://www.lavasoft.com/products/ad_aware_free.php
                                          • mani0
                                            • 643
                                            filipT, z całym szacunkiem
                                            jeśli nie masz bladego pojęcia o "tych sprawach", poszukaj kogoś w okolicy, kto poświęci ci kilkanaście do kilkudziesięciu minut - tak będzie najsprawniej
                                            bo tutaj na forum, teraz będą trwały dywagacje - antywirus czy antyspyware, czy reinstalacja, czy kupić nowy komp
                                            aczkolwiek, w necie jest pełno manuali i opisanych sytuacji z użyciem i hijacka, i combofixa.
                                            wszystko zależy od tego, jak się czujesz w temacie i ile czasu możesz na to poświęcić
                                              o tym mówię cały czas
                                              • Hunter
                                                • 1655
                                                filipT, ściągnij sobie Malwarebytes Anti-Malware (pobierz aktualizacje przed skanowaniem ) http://www.programosy.pl/program,mal...i-malware.html przeskanuj dyski, a następnie pobierz sobie DrWeb CureIt! http://www.freedrweb.com/cureit/?lng=en
                                                Zobaczysz czy coś siedzi.
                                                P.S. DrWeb może działać z innymi antywirusami, nie musisz nawet wyłączać swojego antywira, bo on sam wyłącza. Blokuje kompa podczas skanowania - coś na wzór trybu awaryjnego
                                                • abstinent
                                                  combofix najprościej
                                                  odpalasz, zamykasz wszystko,antywirus off, net odłączasz i idziesz do lodówki po pifko
                                                  10-15min i gotowe :diabelski_usmiech
